Digital Poti - Anschlüsse und Konfiguration
Gast #4647022
ich habe einen AD5272. Bisher hatte ich immer Pin A (z.B. VDD) und Pin B
(GND) sowie W zum einstellen. Bei dem oben genannten DIGIPOT habe ich
aber nur den Pin A (kann laut Datenblatt zwischen GND und VDD
eingestellt werden). Was heißt das bezüglich der Umsetzung bzw. worin
unterscheidet sich dieser von anderenm mit den Pins A und B? W ist das
mein Ausgang, der den analogen Wert ausgibt oder?
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Pins VSS und GND. Laut
Datenblatt wird GND an die logische Ground-Referenz angeschlossen, also
beispielsweise meinem Raspbery Pi GND. Und VSS ist "negativ Supply=0V".
Das ist doch dasselbe. Wieso existieren hier zwei Pins?
Steht alles im Datenblatt.
Auf der ersten Seite sieht man, dass B nicht existiert.
A und W müssen nicht zwischen GND und VDD liegen, sondern zwischen VSS
und VDD.
GND ist die Masse für I²C.
VSS ist die negative Versorgungsspannung, wenn deine Schaltung so etwas
hat. (Viele Analogschaltungen haben das, viele OpAmps haben deswegen
auch VSS.) Wenn nicht, dann ist es das gleiche wie GND.
Also Setze ich VSS standardmäßig auf GND und EPAD-PIn mit Kondensator
dazwischen, wie im Datenblatt beschrieben. Und was genau stellen A und W
dar? Ist A z.B. VDD und W dann mein AnalogOut? Wie schließe ich diese
an?=
... bzw. andersherum gesagt ist mein VSS im Prinzip mein Pin B, was ich
anb GND anschließe, zumindest wenn auf 0V, und A ist mein VDD und W dann
mein analoger Ausgang, den ich erhalte, indem ich ins Register schreibe.
Ich habe ein ähnliches Problem. B ist nicht vorhanden. Ich denke, dass
das B, was man von anderen Potis her kennt, hier sein Vss ist, da
positiv und negativ möglich.
