Matlab Befehl gca gibt nur Zahlenwert aus
Gast #4647903
ich lerne gerade im Rahmen meines Studiums Matlab und habe ein Problem
mit den Axes handles. Ich nutze die Version R2014a
Eigentlich kann man mit gca ja die handles abrufen, bei mir wird aber
nur ein Wert ausgespuckt.
Erstelle ich ein neues figurewindow mit einem Koordinatensystem, liegt
der Wert immer bei 348.0011. Kopiere ich das Beispiel aus der Matlab
Hilfe
Code:
x = linspace(0,10);
y = sin(4*x);
figure;
plot(x,y);
set(gca,'FontSize',12,...
      'TickDir','out',...
      'TickLength',[.02,.02],...
      'YLim',[-2,2])
bekomme ich fuer gca den Wert 522.0001, wechselt aber auch von figure zu
figure. Was soll das?
Meine Frage ist nun, ob jemand das Problem und bestenfalls auch noch
Abhilfe kennt, da ich meine Handles dadurch auch nicht steuern kann.
anbei ein Screenshot der mein Problem nochmal besser darstellen soll.
Beste Grüße
max
Gast #4647977
Warum muss das was anderes als eine Zahl sein?
Das ist ein Handle, der zeigt praktisch nur, wo die Info zu finden ist
probier mal "get(gca)", da sind dann die ganzen Infos zu X- und Y-Achse
Deine Fehlerbeschreibung "nicht richtig steuern" (man kann Handles
ausserdem nicht "steuern") ist auch sehr dürftig, was genau geht denn
nicht?
Gast #4648074
Normalerweise sollte gca die Eigenschaften ausgeben, die du einer
Variablen zuweisen kannst und dann ein 1x1Axes erhältst. Über get (gca)
geht es, ja, das hatte ich auch schon ausprobiert. Ich will gca aber
variablen zuweisen, um auch mit mehreren figueres arbeiten kann ohne
durcheinander zukommen bzw andere handles zu bekommen, weil ich zb
gerade eine andere figure zuletzt geöffnet hatte.
Zudem erkenne ich den sinn nicht dahinter, dass es üeberhaupt einen
Zahlenwert ausspuckt und wo dieser herkommt.
