Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem winzigen Bluetooth/Funk Sender, der einen oder zwei ADC eingebaut hat und mir die Daten eines Sensors an einen PC funken kann. Was ich habe: - ein Sensor mit Instrumentationsverstärker (Ausgangspegel also einstellbar) - LiIon Akku und 3,3V LDO - kaum Platz (20mmx20mmx3mm) Was ich brauche: - min. 10bit ADC - 4m Funkreichweite - 1000 Samples/s Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand dafür eine Lösung hat oder mich in die richtige Richtung lotzen kann. Alles was ich bisher gefunden habe ist zu groß; da Bluetooth Headsets diese Anforderungen aber teilweise sogar übererfüllen, sehe ich nicht ein warum es das nicht geben sollte :) Viele Grüße Sven
Du fragst nach "nach einem winzigen Bluetooth/Funk Sender", es muss also nicht Bluetooth sein? Also 20mm x 20mm x 3mm incl. ADC, Controller und Antenne? Huii! Also 2,4GHz oder 5GHz, sonst ist die Antenne zu groß. Ich bin gespannt, welche Vorschläge noch kommen. Da fällt mir erstmal nur ein ESP8266 ESP-03 ein, der hat einen 10-Bit-ADU und eine Antenne drauf und ist ca. 13mm x 18mm klein. Er braucht zeitweise ca. 350mA, kann aber zwischendurch schlafen. Wahrscheinlich fehlen noch Details, um die Suche einzugrenzen.
Man könnte auf das 2,4GHz ISM Band gehen. Z.B. mit ATmega128RFA1 oder der CC Familie von TI. Also Controller mit integriertem 2,4 GHz Transceiver.
TI hatte da mal was. CC2650: http://www.ti.com/product/CC2650 Keine Ahnung ob das noch aktuell ist. Sieht aber so aus.
Vielen Dank! die scheinen beide sehr gut zu passen. Hat jemand mit einem dieser Chips schonmal gearbeitet und könnte sample code zur Verfügung stellen? :) Viele Grüße Sven
Ja genau sowas! Mit welcher Lösung glaubt ihr würde ich am schnellsten zum Erfolg kommen? Gibt es da vielleicht sogar etwas DAU-geeignetes oder eine fertige Lösung? Viele Grüße Sven
