Dali Slave mit AT01244 reference design
Gast #4651313
ich möchte einen Dali Bus aufbauen und diverse 350mA Konstantstrom
LED-Leuchten über diesen Bus steuern. Die LEDs Leuchten werden 1-12W
haben (d.h. 2,8V - 34V Forwardspannung je nach Leuchte).
Denkbar ist, dass ich LEDs in Reihe schalten werde, sodass auch
Spannungen bis ca. 48V (mein Industrie-Netzteil) auftreten können.
In einem anderen Thread
(Beitrag "Freie Entwicklungsumgebung für ST7 gesucht (Projekt: Dali-Slave)"), bei
dem es um IDEs ging hat mich jemand auf folgenden Link aufmerksam
gemacht:
http://www.atmel.com/images/atmel-42071-dali-slave-reference_design_application-note_at01244.pdf
Den entsprechenden unveränderten Quelltext kann ich im AVR-Studio
fehlerfrei kompilieren.
Ich habe nun noch einige Fragen und hoffe hier Hilfe und Unterstützung
zu bekommen, bevor es an die Beschaffung der Bauelemente und des
Programmers geht:
1. So wie ich das sehe, ist die Software fix und fertig und alle nötigen
Dali-Commands werden bereits von der Software abgearbeitet. Sieht das
jemand anders?
2. Der vorgeschlagene LED-Treiber (MSL2041) hat ja jeweils 4 PWM Ein-
und Ausgänge zum Ansteuern von 4 unabhängigen Lasten. Im Datenblatt des
ATMega88PA steht, dass dieser 6 PWM Kanäle hat. Nun ist meine Idee
zunächst, die Schaltung derart zu erweitern, dass ich 4 unabhängige
LED-Stänge mit der Schaltung ansprechen kann. D.h. der µC hätte auch 4
unterschiedliche Dali Adressen, auf die der µC dann unterschiedlich
reagieren muss. Daraus folgt natürlich unmittelbar, dass auch die
Software etwas modifiziert werden muss und dass für jeden Kanal ein
eigner Step-Down Converter benötigt wird. Zunächst meine Frage, ob das
vom Konzept her tut, da ich für Dali ja 12-bit PWM Kanäle brauche
(0,1%-100%). Hätte ich die noch frei, oder werden dafür benötigte Timer
bereits durch andere Prozesse (Dali-Protokoll interpretieren usw.)
verbraucht, sodass ich die 6 PWM Kanäle gar nicht alle verwenden kann?
Wie teilen sich die 6 Kanäle zahlenmäßig auf 8-bit und 16-bit PWM Kanäle
auf?
3. Da meine Versorgungsspannung ein 48V Industrienetzteil ist, müsste
ich den MP2451 noch durch einen anderen Step-Down-Converter ersetzen.
Gibt es hierzu Tips? Hierbei muss vermutlich besonderes Augenmerk auf
die Verbindung FB01 µC auf FB MP2451 gesetzt werden.
4. Gibt es zu diesem reference design noch ausführlichere Doku z.B. von
jemandem der schon Erfahrung damit gesammelt hat und die einzelnen
Schaltungselemente erläutert?
Viele Grüße
Jens
