Habe mir eine günstige IP Videotürsprecheinheit aus Fernost schicken lassen. Diese wollte ich mittels nem Asterisk auf nem Raspberry verheiraten. Allerdings verstehe ich das zu Grunde liegende Protokoll noch nicht ganz. Diese funktioniert wohl gleich wie die billigen P2P-Cams mittels einem UDP-basierten P2P-Protokoll inkl. NAT-Traversing. Einige Einstellungen und den Videostream erreicht man zwar auch über den http-Port, aber die Türklingelbenachrichtigung als auch die 2-Wege Audiofunktion funktioniert wohl nur über UDP. Kennt dazu jemand das Protokoll? Hab mal begonnen einen Client auf dem Pi zu programmieren, die Grundfunktion wie Anmeldung an der Kiste und Reaktion auf den Klingelknopf funktionieren schon, aber die Streams habe ich noch nicht so ganz entschlüsselt. Für Android existieren eine Menge an Clients, die basieren wohl auf irgendeiner Lib oder nem SDK welches ich noch nicht gefunden habe.
meine glaskugel iss grad kaputt... Modell? Infoblätter? Links?
Wenn du schon Hilfe suchst, dann schriebe doch wenigsgtens die Daten raus anstatts hier nur einen Link hinzuknallen. So helfe ich nicht
Über den Link erreicht man alle Daten auf einen Blick, diese, nur um Deine Hilfe zu erhalten, abzuschreiben, lohnt sich nicht. Abgesehen davon glaube ich eh nicht daran, dass von dir hierzu kompetente Hilfe zu erwarten ist.
