ST-Link Utility -> Can not connect to target
Gast #4661563
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem STM32F4 Discovery Board. Ich wollte es
testweise gegen auslesen schützen. Dazu habe ich unter Option Bytes:
Read Out Protection Level 2 aktiviert. Dabei kam aber eine
Fehlermeldung. Jetzt kann ich den Controller nicht mehr programmieren.
Auch "Connect Under Reset" funktioniert nicht. Was könnte ich noch
probieren? Vielen Dank.
Gast #4661732
Danke für die Nachricht. Besagt dieser Ausschnitt bei Level 2 "all debug
features disabled" das man danach gar keinen Zugriff mehr auf den Chip
hat? Oder wo steht das genau? Mit Level 1 wäre ich dann besser
aufgehoben?
Read Out protection:
Modifies the read protection state of the Flash memory.
For STM32F0, STM32F2, STM32F3, STM32F4, STM32L4 and STM32L1 devices,
read protection levels are available:
– Level 0: no read protection
– Level 1: memory read protection enabled
– Level 2: memory read protection enabled and all debug features
disabled.
Vielen Dank.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4662548
Womit Du gut aufgehoben bist, liegt an Deiner Anwendung.
L2 heißt halt, dass ohne Update-Routinen im Flash, die Kiste dicht ist.
Wenn Dir das Schreiben eines eigenen Bootloaders zuviel ist, könntest Du
einen "Lösch-Knopf" vorsehen, der bei Betätigung die Fuses und das Flash
von innen her löscht.
Oder falls Du eine Kommunikationsschnittstelle hast, kannst Du auch
einen "Lösch-Befehl" implementieren.
