KIS 3R33S beschalten für IN 12V OUT 7,5V
#4662410
Spannungsteiler R3, R4, R5 und R6 anpassen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/220423/180876_129519427578RV.jpg
Im Datenblatt R1 und R2:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MP2307_r1.9.pdf
"The feedback threshold is 0.925V"; auf Seite 7 des Datenblattes dann
die Formel zur Berechnung der Widerstände für deine gewünschte
Ausgangsspannung. R2 der EInfachheit halber dafür erst mal mit 10kOhm
dimensionieren. Damit kommt man dann auf R1, freundlicherweise schon
vorberechnet im DB:
R1 = 10,81 x (Vout - 0,925) ; Ergebnis in kOhm, also 71,07575 kOhm (den
dichtest möglichen Widerstand nehmen).
#4662682
Du hast schon gesehen, das im KIS-Modul die Beschaltung leicht anders
ist als im Datenblatt? Weshalb ich auch die Widerstände R3-R6 erwähnt
habe? Auf dem Modul sind R1 und R2 für was anderes.
Da musst du R3 und R4 auslöten und dann einen davon durch deine 72kOhm
ersetzen, ADJ unbeschaltet lassen, schwupps sollten 7,5V rauskommen.
Jetzt R1 und R2 wieder original herstellen. Wobei R1 egal sein sollte,
ist nur für Enable, weniger Widerstand sollte da nichts machen. R2
hingegen ist für die Kompensation/Rauschminimierung und sollte wieder
der originale Widerstand rein.
