WLAN - SD-Karte für 3D-Drucker
OP #4662745
Hallo Zusammen,
ich habe ein 3D-Drucker und bin es leid immer wieder die SD-Karte raus
zu nehmen, zum PC zu laufen, Daten aufspielen und wieder zum Drucker zu
laufen oder tage und Nächte lang den PC laufen zu lassen um via USB
drucken zu können.
Im Internet habe ich dann eine SD-Karte mit WLAN Zugriff gefunden.
Funktioniert soweit auch ganz gut. Nur nicht am Drucker.
Ich habe vermutet, dass der Drucker die SD-Karte nur dann mit Strom
versorgt, wenn er auf Daten zugreift.
Darauf hin habe ich mir ein SD-Karten-Verlängerung besorgt und ein =3.3V
Netzteil.
die 3.3V habe ich auf den PIN 4 gelegt und GND auf PIN 3+6.
Und habe die Verbindung zum SD-Karten-Stecker auch unterbrochen, damit
keine Spannung vom Netzteil in den Drucker zurück gespeist wird.
Funktioniert einwandfrei. Ich komme auf die Daten via Netzwerk drauf.
Was mein Problem jetzt ist, ich habe keine Möglichkeit zu Drucken, denn
der Drucker kann keine Daten lesen.
Was muss ich machen, dass ich die SD-Karte mit Externer Dauerspannung
versorgen kann, aber der Drucker dennoch Daten lesen kann?
Wenn unklarheiten da sind, einfach schreiben, dann versuche ich das mal
Aufzuzeichnen oder Fotos zu laden.
Beste Grüße
euer Manuel
Wlan SD Karten sind ein Sonderfall und nicht mit normalen SD Karten zu
vergleichen.
Das Gerät muss mit WLAN SD Umgehen können sonst geht es wie bei dir
nicht.
Frag doch mal beim Hersteller ob es dafür ein Firmenware Update gibt.
Oder mach halt ein Adapter von zb Netzwerk -> µP -> SD Karte -> Drucker.
