Steckverbinder und Kabel
OP #4666150
Hi Leute,
ja ich weiß, es gibt schon einige threads zu dem Thema, aber ich habe
irgendwie nicht das gefunden was ich gesucht habe.
Also ich suche günstiger Buchsen und Stecker mit Kabel um externe
Sensoren und Aktoren an meine Projekte an zu schließen. Buchsen sollte
man in der Frontplatte oder Rückwand vom Gehäuse montieren können. Für
mehrpolige Leitungen wäre SUB-D ok, aber oft brauche ich nur 2-4 pol.
Und Stiftleisten, die aus dem Gehäuse gucken sehen einfach
unprofessionell aus. Ich sehe oft das Klinkenstecker verwendet werden,
aber das will ich eigentlich nicht wegen der Verwechslungsgefahr mit
Audiogeräten. Es geht hier um 3- maximal 12 Volt und ein paar
Milliampere
Was für Stecker benutzt ihr dafür? Und wo bekommt man günstig dünne 2
bis 2 6 Adrige Kabel? Ich will verhindern das wieder überall verhedderte
bunte Litze rumliegt.^^
viele Grüße,
Hendrik
Ja, aber nur, wenn man die Kabel selbst konfektionieren will. Für die
Buchsen muss man nur die Drähte "auflegen" (dafür ist aber auch ein
spezielles Tool notwendig). Die Crimpzange kostet bei 8P8C nur ein paar
Euro aus China, da Massenware. Das Auflegewerkzeug ist noch günstiger
(beides gibts meistens im Set)
Für 6P6C oder 6P4C braucht man dann aber eine zweite Zange.
Was noch gehen würde wären DIN-Stecker mit verschieden Anzahl an Polen.
Wenn es teurer und professioneller werden soll, gehen auch Sensor/Aktor
Stecker/Buchsen (z.b. von Phoenix Contact) aus der Steuerungstechnik.
Bei einzelnen Verbindungen würden sich auch 4mm Laborbuchsen anbieten.
Hat den Vorteil, dass Messgeräte gleich reinpassen.
Was für Projekte sollen das denn sein, wenn du nicht mal in der Lage
bist ein Forum korrekt zu verwenden? LED mit Vorwiderstand?
Himmelherrgott...warum postet jeder Horst alle möglichen Fragen immer
genau in diesem Forum? Und warum unterstützt die Community das, indem
sogut wie nie auf das falsche Forum hingewiesen wird?
Kinder werden belehrt, wenn sie etwas falsch machen, warum geschieht das
hier nicht?!
