STM32 PLL x6 geht nicht
Gast #4670560
das SW4STM32 hat mir die angehängt Datei erzeugt. Die Systemclock sollte
damit auf 48 MHz umgestellt werden (8 MHz Quarz und x6 PLL). Die
Funktion SystemInit wird im startup vor main aufgerufen. Zum Messen
nehme ich einen PWM Kanal, dessen Timer mit __TIM15_CLK_ENABLE
aktiviert. Die gemessene Frequenz ist genau um den Faktor 6 zu klein.
Was könnte das Problem sein?
Werner
Gast #4670785
Wenn ich mir SystemInit so anschaue, vermute ich stark, daß das Ding
schlichtweg auf dem HSI läuft, welcher 8MHz ist. Das käme ja dann hin.
Erstmal wird HSION gesetzt, dann HSEON und der ganze PLL-Kram
zurückgesetzt. Besonders PLLON wird abgeschaltet, er läuft also nicht
auf PLL.
Ich kenne die Software nicht, mit der Du den Code generiert hast (ich
mache sowas lieber zu Fuß nach Datenblatt), aber vermutlich gibt's da
irgendwo eine Checkbox, daß die PLL überhaupt benutzt werden soll?
