BTS 100 Ersastzlösung
OP #4672412
Grüß euch!
Ich hab folgendes Problem:
Bei einem alten System wird in der Ausgangsbeschaltung ein TempFET
BTS100 verwendet, welcher seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr
erhältlich ist. Durch lange Recherche bin ich auf eine Ersatzlösung
gestoßen, diese sieht wie folgt aus (BTS100-HAF1001.png)
Zur Überprüfung der Kompatibilität werden 3 Messungen durchgeführt:
-) Switch-on characteristics
-) Short-circuit remove characteristic
-) Short-circuit stress test
Für die Messungen benötige ich einen zusätzlichen Aufbau (Load.png).
Dabei wird Load+ auf den Ausgang OUT 6 und Load- auf GND gehängt.
Meine Frage betrifft die Dimensionierung des Loadstroms. Dazu gab es
leider keine näheren Informationen. Ich vermute es hängt mit dem
Nennstrom des Ausgangs zusammen, welcher sich über Ube und den
Widerstand ausrechnen lässt. Hier endet auch mein Latein. Bitte um
konstruktive Antwrten, danke! :)
Gast #4672531
> erhältlich ist.
wahrscheinlich weil es Nachfolgemodelle gibt, die in mancher Hinsicht
bessere Eigenschaften haben.
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/2556406?FV=15c0002%2C3fc007b%2C1180002c%2C1180004f%2C11800061%2C11800075%2C118000d4%2C118000db%2C118000f4%2C11800118%2C11800145%2C11800182%2C11800190%2C118001a9%2C1180023b%2C1180029f%2C11800365%2C11800492%2C118006a6%2C11800736%2C1180097e%2C1180097f%2Cfff40027%2Cfff801f6%2Cc1001f3%2Cc100250%2Cc100251%2Cc100254%2Cc100255&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=2&stock=0&pbfree=0&rohs=0&k=bts&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25&pkeyword=bts
Was meinst du damit?
Dein Halbleiter hat einen zulässigen Maximalstrom, den du im Datenblatt
findest (dort heißt er Drain current).
Deine Schaltung hat ein Stromlimit, das deutlich darunter liegt
(irgendwo in der Nähe von 0,7V/0,27Ohm=2,6A)
Deine Testlast wird einen DC-Strom von Ub/(3*6,8Ohm) ziehen (außer
jemand stellt das Poti unsinnig ein).
Welche Frage zum Load-Current bleibt damit noch offen?
Klingt vernünftig. Dann sollte aber die GND-Klemme des Oszis nicht mehr
an UB angeschlossen sein, wie es in deinem zweiten Bild angedeutet ist.
