DIY Akkupack f. Akku-Geräte
OP #4672564
ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken eigene Akkupacks für
Akku-Geräte (hauptsächlich Akku-Schrauber) zu bauen. Mich nervt es
einfach das die Akkus von verschiedenen Herstellern nicht kompatibel
sind (d.h. man kauft entweder nur eine Marke oder hat diverse
Akkus/Ladegeräte). Warum nicht ein Universal-Akku der an alle Marken
passt? Ich würde zunächst gerne mal ein paar Ideen sammeln (bzw.
vielleicht hat jemand konkretes/Links):
- es braucht natürlich ein Akkuschutzschaltung, die den Akku trennen
kann (basierend auf Spannungsbereich, Stromstärke).
- auf welcher Spannung sollte der Akku laufen? Ziemlich genial wäre
natürlich eine variable Spannung, von z.B. 12-24V...
- aktuelle Akkus scheinen ab einer gewissen Stromstärke abzuschalten
(Knochen / Mechanik schützen)
- bisher habe ich noch keinen Schrauber gesehen der den Akku testet. Dh.
wenn eine Spannung anliegt sollten die meisten Schrauber auch
funktionieren.
- wie viel Ampere zieht so ein Akkuschrauber maximal / durchschnittlich?
Johannes
Gast #4673203
Mein 18V Schrauber zieht bei dicken Schrauben oder beim Anrühren von 5kg
Fließenkleber schon mal >30A.
Der Akkuwinkelschleifer gerne auch über 60A...
ichbin
