ich habe beim Debuggen unter emBlocks (bzw. emBitz) - also einem gdb -
in Verbindung mit einem ST-Link (aktuelle Firmware) das Problem, dass
ich in vielen Situation die Ausführung mit der STOP Funktion nicht
stopppen kann.
Auch an anderen Stellen ist das Debugging-Interface oft nicht mehr
ansprechbar und ich muss den Debugger ständig neu starten, was auf Dauer
etwas nervt. Das Problem scheint bevorzugt in Verbindung mit ISRs
aufzutreten, also wenn die MCU oft in Interrupts steckt, bin mir da aber
noch nicht sicher.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder funktioniert bei euch das Debugging
immer wie gewünscht?
Ich habe im Code die Debugeinheit des Controllers natürlich aktiviert
und es ist auch kein Verbindungsproblem (das Aufspielen des Codes
funktioniert in 100% der Fälle, also keine schlechten Kabel o.ä.).
Grüße
Markus
