Hallo, ich finde für meine Projekte leider noch keinen passenden Header ;( Vermutlich ist der Anteil an Anfragen für die kommerziellen Markt zu gering. Ich habe ein paar Platinen für den Raspberry Pi Zero realisiert (Layout steht). Nun habe ich auf den Platinen hauptsächlich SMD Teile verbaut. Lediglich der 2x20 Pinheader ist als THT noch herausgeführt. Möchte aufgrund der Reißfestigkeit und da die SMD Variante mehr Platz in der Breite benötigt, nicht auf SMD umsteigen. Da ich höhentechnisch sehr flach bin, würde ich die Platinen möglichst flach stappeln. Nun habe ich bei Reichelt diese Teile gefunden. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C140/BL1XxxG254.pdf Wenn ich das richtig sehe, könnte ich das ganze mit den Buchsen doch stapeln, wenn die Platine <= 1,5mm dick ist. Die 2-reihige Variante hat ein Kunstoffgehäuse, welche 5mm hoch ist (inkl. diesen "Huppel" unten drunter (im vgl. dazu die 1-reihige Variante nicht (warum??)). Die herausgeführten Kontake gehen 3mm aus dem Gehäuse. Der Einschub für die Buchsen muss laut DB mindestens 1,5mm betragen. Nun kann ich bei meinem Platinenhersteller(elecrow) folgende PCB Stärken bestellen 0,6/0,8/1,0/1,2/1,6/2,0mm. Ich gehe davon aus, das ich auf die PCB Stärke ggf. das Suface Finish noch aufrechnen muss. Wenn ich nun eine Platine mit 1mm Stärke nehme, müsste doch das ganze passen, oder nicht? Die Platinen selber werden mit Schrauben untereinander befestigt, also nicht zwingend nur eingesteckt. Falls der Plan nun doch nicht aufgeht, hätte jemand einen guten Vorschlag Meine Anforderungen an das System - muss mit den Standard-Bohrung für die gemeinen Pinheader gehen, also keine zu großen Bohrungen, da ich eine Zwischenplatine (nicht von mir) nicht beeinfussen kann. - Ausführung als 2x5, 2x10 oder 2x20. (teilbar durch 20) - Bauhöhe min: 5mm (besser 5,08) - Bauhöhe max: 7,62mm
