C#: Fehler bei Array.Copy Methode
Gast #4703986
Hi, in einer C# Anwendung soll ein Teil vom Puffer in einen anderen
Puffer kopiert werden.
            byte[] Buffer1 = new byte[100];
            byte[] Buffer2 = new byte[13];
            Buffer2[0] = 0;
            Buffer2[1] = 4;
            Buffer2[2] = 2;
            Array.Copy(Buffer1, 0, Buffer2, 3, 13);
Das Zielarray ist nicht lang genug. Überprüfen Sie destIndex, die Länge
und die Untergrenze des Arrays.
Was mache ich falsch?
Gast #4704000
Steht doch in der Meldung schon. Du kopierst an die Stelle 3 13
Elemente. Wo willst du denn das 13. zu kopierende Element ablegen?
Genau, an Stelle 15.
Und wie groß ist das Array?
Gast #4704007
Die Schrift berichtet:
public static void Copy(
  Array sourceArray,
  int sourceIndex,
  Array destinationArray,
  int destinationIndex,
  int length
3 + 13 = 16
du hast aber nur 13 Bytes
