Solarleuchte
Gast #4706481
Problemstellung: Ich habe eine Solarleuchte zu reparieren. Es ist eine
Leuchte von Home2Garden (Solithia). Leider lässt sich die Solarleuchte
nicht reparieren. Vermutlich ist der Akku defekt. Am Akku steht: IRF
14500 400mAh 3,2V. Welche Spannung muss ich an den Klemmen messen, wo
der Akku hinein kommen sollte wenn die Sonne auf die Solarplatten
leuchtet?
Gruß, Thomas N.
(Firma: matzetronics) #4706486
Da es sich anscheinend um eine LiIon Zelle handelt, sollte eine
Spannungsbegrenzung auf etwa 4,1 - 4,2V vorhanden sein.
http://www.ebay.de/itm/IFR-14500-AA-600mAh-3-2V-Pluspol-erhoeht-Li-Ion-Akku-/181648922141
Irgendwas stimmt da aber nicht. Denn Kenndaten nach handelt es sich eher
um eine LiFePo4 Zelle mit 3,6V max. Dann stimmt das auch mit den 3,2V
Nennspannung besser.
Gast #4706517
Wegen der Nennspannung von 3,2V sollte es in der Tat ein LiFePo4 sein.
Die halten normalerweise ewig bei 2000 Ladezyklen, es sei denn, man lädt
sie falsch. LiFePo4 sollten auch mit Schutzschaltung betrieben werden
und fühlen sich nur von 2,5-3,6V wohl. Leider gehen viele
Schutzschaltungen aus china bis 3,9V rauf, was zuviel ist.
Wenn der Akku geladen wird, sollten also irgendwo zwischen 2,5V und 3,6V
anliegen. Ich hab schon tiefentladene Zellen mit 0,2V Spannung gehabt,
die sich mit vorsichtigem Aufladen wieder auf 95% der Nennkapazität
erholt haben. Die stecken schon einiges weg. Wie ist denn die aktuelle
Spannung? Hat die Leuchte eine Schutzschaltung?
Ersatz für diese Zelle gibt es hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODA3ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/LiFePO4_Akku_3_2_V_400_mAh_14x43_mm.html
oder hier:
http://www.ebay.de/itm/351743121820
Achtung, die gibt es in zwei Längen. Meine 400er von Pollin sind etwas
kürzer als eine normale Mignon.
Es gibt aber auch 600er, die von der Länge dann genau Mignons
entsprechen.
Das ist so einer:
http://www.ebay.de/itm/351743116000
Die sind aber echt hart im Nehmen, wenn der wirklich kaputt sein sollte,
scheit auch was mit der Ladeelektronik nicht zu stimmen.
Der ebay-Verkäufer hat auch ein Pimp-My-Solarleuhtenset aus Laderegler,
größerer Solarzelle und heller LED im Angebot:
http://www.ebay.de/itm/351589922958
Die hat wesentlich mehr Dampf als normale Solarleuchten und einen
intelligenteren Controller.
