[S] USB Typ-C schmalen Stecker - Abgewinkelt, Flexibel?
OP #4710196
ich suche einen möglichst Platzsparenden USB Typ-C Stecker. Ich habe
zwischen Anschluss und einer Wand ca. 10mm Platz. Zum einstecken ist
mehr Platz vorhanden aber wenn der Stecker drin ist, leider nicht.
Nun gibt es zwar abgewinkelte Stecker, davon habe ich auch schon eigne
getestet, die benötigen allerdings ca. 15mm.
Ich habe bereits Wireless Charger Kits gefunden, welche scheinbar ein
komplett flexibles Kabel besitzen und daher fast gar nicht aufbauen.
Siehe
https://www.amazon.de/Qi-kompatibler-kabelloser-USB-Typ-C-Ports-OnePlus-Zenphone/dp/B01J437ZXI/
EDIT: Das ganze muss später auch über längere Zeit Vibrationen ankönnen.
Ich weiß das dafür USB nicht die beste Lösung ist, mit Micro-USB habe
ich das ganze allerdings auch über lange Zeit erfolgreich betrieben...
Gibt es auch Kabel in dieser Bauweise oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank euch!
#4710204
Wie wäre es mit einer kleinen Platine, auf der ein vertikaler
USB-C-Stecker gelötet ist? Von der Platine kann dann direkt oder über
einen weiteren Stecker das Kabel weitergehen. Wahrscheinlich ginge das
auch mit Flex-PCB, was dann sowas wie in deinem Link ergibt.
