Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit(in den Einstellungen "u-center"), die aktuelle Zeit des GPS-Moduls an die UTC+2-Zeitzone an zu passen? Vielen Dank.
Anzeige
ublox neo 6m: UTC + 2 Zeitzone
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit(in den Einstellungen "u-center"), die aktuelle Zeit des GPS-Moduls an die UTC+2-Zeitzone an zu passen? Vielen Dank. GPS Zeit ist immer UTC, das muss ggf. das anzeigende Gerät umrechnen. Timezonen sind wegen DST immer recht aufwändig.
Super, vielen Dank ! Stimmt nicht ganz. Die GPS Zeit hat einmal mit UTC übereingestimmt, es werden aber keine Schaltsekunden beachtet. Damit driften GPS und UTC mit der Zeit auseinander. Das wird aber im GPS Signal schon korrigiert. Wenn dein ublox also UTC ausgibt, musst du dir nur noch Gedanken um die Zeitzonenumrechnung machen. Siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltsekunde Antwort schreiben |
Anzeige
