Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Nach Erhöhung des Wertes $110 (x max rate, mm/min) und probieren des
Wertes über bcnc, ist der Nema17 Motor nicht mehr mit dem Takt zurecht
gekommen und ist stehen geblieben. leider funktioniert die Kommunikation
zwischen bcnc und GRBL seitdem nicht mehr. Nur im Terminal sehe ich eine
fortlaufende Meldung von GRBL 0.9j.
Hatte dieses schon einmal mit einem anderen Arduino und erst nach tausch
vom Mikrocontroller, war wieder ein normaler Betrieb möglich.
Daher eine Frage: Irgendwie läuft nun eine Schleife auf dem Nano, wo
blockiert, wie kann ich ihn nun komplett löschen, um ihn wieder voll
benutzen zu können.
In der IDE von Arduino funktioniert ansonsten alles normal, also keine
fortlaufende GRBL Anzeige.
Daher nehme ich an, dass irgendwas noch ausgeführt wird, sobald mit bcnc
verbunden wird. Mit einem anderen Nano funktioniert es weiterhin ganz
normal
Habe es nun alleine geschafft!
mit folgendem Sketch habe ich den EEPROM gelöscht und dann wieder ganz
normal GRBL aufgespielt
* EEPROM Clear
* Sets all of the bytes of the EEPROM to 0.
* This example code is in the public domain.
#include <EEPROM.h>
void setup()
// write a 0 to all 30720 bytes of the EEPROM
for (int i = 0; i < 512; i++)
EEPROM.write(i, 0);
// turn the LED on when we're done
digitalWrite(13, HIGH);
void loop()
