Y/D Leitungsschutz
Gast #4733219
ich habe eine Frage zur Y/D-Schaltung bezüglich des Leitungsschutzes.
Wenn als Motorschutz ein Motorschutzschalter (MSS) in der Hauptzuleitung
verwendet wird, wie verhält es sich mit der Absicherung der Leitungen im
Netz- bzw. Y/D-Strang?
Die Leitungsverlegung lasse ich bei der folgenden Betrachtung mal außer
acht:
Angenommen der Motor ist mit 50A (Motorschutzschalter) abgesichert, so
muss die zugehörige Leitung min. 10mm² betragen.
Im Netz-Strang fließt ein Strom von 0,58*50A=29A ==> 6mm²
Wie verhält es sich nun mit dem Leitungsschutz, da die 6mm²-Leitungen
nicht durch den MSS abgesichert sind. Ist ein zusätzlicher
Leitungsschutz nötig und in welcher Form könnte/müsste dieser realisiert
werden?
Auf http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp z.B. wird
keine seperate Absicherung verwendet und bei
http://www.sps-forum.de/schaltschrankbau/33226-leitungsschutz-bei.html
für nötig erachtet...
Eventuelle verweise auf Normen etc. wären sehr hilfreich.
Vielen Dank schonmal für das lesen ;-)
