Alte Tastsensoren gegen neuere austauchen
Gast #4736646
ich habe seit ca. 10 Jahren in meinem Wohnzimmer das 24V
HaussteuerungsSystem HS485 RS von ELV. Das hat mir damals ein Elektriker
eingebaut, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr.
Die Bedienelemente für dieses System sind 2 mal 4fach Tastsensoren von
Jung A2248.
Wegen Renovierungsarbeiten im Wohnzimmer musste ich die Dose mit den
Sensoren auseinander nehmen. Beim Zusammenbau der Sensoren sind mir die
Tasten und die Gummis dahinter entgegengeflogen. Als ich das ganze
wieder zusammengesteckt habe, funktioniert die Hälfte der Taster nicht
mehr. Teilweise muss man die Tasten mit Kraft eindrücken, damit
irgendwas funktioniert (der Kraftaufwand war aber auch vor der
Renovierung bei manchen Tasten nötig).
Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass es die Tasten mit
den lose dahinterliegenden Gummis einzeln nicht zu kaufen gibt. Das
heißt - ich muss beide Tastsensore komplett neu kaufen und neu
anschließen. Das ist nicht gerade günstig.
Jetzt kommt die Frage: Gibt es alternative Tasten für dieses System?
Oder präziser gefragt: Passt das Tastsensor-Modul A5248 TSM von Jung auf
mein System? Wenn ja, was muss ich beim anschließen beachten (bin kein
Elektriker)?
Vielen Dank in voraus
Du wirst es nicht glauben, aber ich habe das vor 8 Jahren genauso
gemacht: ELV-HS485-Module für die Rolladensteuerung und ein Jung A2248
im Wohnzimmer, um in einem Bedienfeld 4 Rolläden schalten zu können.
Die Verkabelung ist sehr einfach. Jeder Taster schaltet einen
Tasteneingang nach Masse. An Deinem Jung-Schalter sollten also 8 + 1
Drähte ankommen. Der neunte Draht ist der Massedraht. Hilft Dir das
weiter?
Ich bin übrigens gerade dabei, die Firmware für die Module selbst zu
schreiben, um sie dann als Open Source zur Verfügung zu stellen. Das ist
eine schöne Aufgabe für die freien tage zum Jahreswechsel.
Tschüß André
