ESP8266 hängt, ich denke es liegt an meinem Code
Gast #4738532
Hallo Leute,
ich möchte was aus dem flash Speicher lesen, dazu hatte ich früher eine
Funktion direkt in main.c Datei gehabt, jetzt habe ich die Sachen für
flash Speicher (lesen/schreiben/löschen) in eine flashop.c Datei
geschrieben, nun bleibt aber der ESP8266 nach dem Lesen stehen und
startet sich neu kurz danach.
Ich vermute, dass ich etwas in meinem Code falsch habe, bin in C noch
nicht richtig fit
Ein Ausschnitt aus main.c
int ICACHE_FLASH_ATTR isClient(){
  //Read config from flash
  struct wCLIENTCFG wConfAct; //wifi Konfiguration
  struct co2sen co2Conf; //CO2 Interval
  os_printf("IsCLient func check\n"); //test 1
  readWifiSetting(wConfAct); //Wifi Konfiguration lesen
  os_printf("isClient func2 \n"); //test 2
Die Funktion "readWifiSetting" aus flashop.c
void ICACHE_FLASH_ATTR readWifiSetting(struct wCLIENTCFG *wConf){
  int readwifi = spi_flash_read((wConfAddr*SPI_FLASH_SEC_SIZE), (uint32*)&wConf, sizeof(struct wCLIENTCFG));
  #ifdef DEBUG
    if(readwifi == SPI_FLASH_RESULT_ERR){
      os_printf("\nRead wifi setting failed...\n");
    } else {
      os_printf("(12) - read wifi Config from flash: %d\n", readwifi);
  #endif
Hier noch die Ausgabe von ESP:
Start:
RGB: 65536,65536,65536
Start Mode Check
IsCLient func check
(12) - read wifi Config from flash: 0
Also gelesen wurde es ohne Fehler, aber weiter läuft es nicht.
Kann mir jemand sagen, ob die Funktion, die ich erstellt habe korrekt
ist bzw. vielleicht macht man das so nicht?
