Für meine kleinen Basteleien verwende ich immer öfters ein kleines LCD Display mit ein paar Navigationstasten. Um IO Pins zu sparen verwende ich dazu fast nur noch I2C Displays. Deshalb war ich sehr erfreut als ich dieses super günstige Display von Sainsmart entdeckt habe, das unter 5$ zu haben ist: LCD1602 RGB I2C Es läuft mit 5V und ist mit nur 4 Drähten blitzschnell angeschlossen oder am Breadboard verdrahtet. Das Display ist ein gewöhnliches 16x2 LCD mit blauer Hintergrund Beleuchtung. Dazu sind 5 Taster mit auf dem board und eine RGB LED. Den Sensor habe ich noch niemals verwendet. Wenn es nicht ganz so billig sein muss, dann gibt es das RGB1602 um 9$ ein ähnliches Produkt, wo die Hintergrund Beleuchtung als RGB ausgeführt ist. Ein netter Gag, wenn man Werte darstellt die aus der Norm laufen, kann man die Farbe ändern. Dafür fehlt hier die RGB LED und die Taster sind als Joystick ausgeführt. Beide Display sind eigentlich für das Raspberry PI gedacht und können auch direkt damit verwendet werden. Aber es geht auch unverändert direkt an jedem AVR oder Arduino. --------------- Für das SainsMart LCD1602 RGB I2C gibt es leider keinerlei Doku vom Hersteller. Zum Glück ist es fast baugleich mit dem Adafruit Board (Adafruit RGB Positive 16x2 LCD+Keypad). Die Arduino LIB von Adafruit funktioniert auch mit dem SainsMart, - bis auf einen Punkt: die Hintergrundbeleuchtung des LCD bleibt aus, damit ist es faktisch unlesbar. Habe die Adafruit LIB geändert, sodass sie mit dem SaintSmart funktioniert, also sowohl backlight und auch die RGB LED unterstützt. Bei Bedarf lade ich die Arduino Lib gerne hier hoch, falls das rechtlich kein Problem ist. Ich arbeite gerade an einer reinen C Lösung für AVR Controller, da ich Arduino nur für kleine Tests einsetze. Sobald es läuft, poste ich den Code.
