AEG Lavatherm T75280 schaltet nach 5 min. ab
Gast #4744371
hallo zusammen.Habe ein größeres Problem mit meinem Trockner ;)
Es handelt sich um einen AEG Lavantherm T75280 ac / nr.916 096 677
Als erstes ging garnichts mehr.d.h.alles war aus.durch das forum hab ich
dann einen widerstand und lnk getauscht und es gingen alle leds an und
der trockner lief ganz normal.aber eben nur 5min.er zeigt eigentlich an
das er fertig ist...hab auch schon alles aufgeschraubt und
gereinigt.jetzt bin ich noch drauf gekommen das mir mein Elektriker
einen 33 ohm widerstand statt des originalen 47 ohm widerstandes
eingelötet hat.
kann das auch mein problem sein?
vielen dank.
