RTC PCF2129: Peripherie bleibt nach dem Setzen der Zeit stehen
Gast #4750573
Hallo zusammen
Ich betreibe einen PCF2129 per I2C an einem LPC1114. Ich kann die RTC
initialisieren und auch Zeit und Datum auslesen. Wenn ich jedoch einen
neuen Zeitpunkt reinschreibe, dann ist sie danach nicht mehr per I2C
ansprechbar, und auch der Clock-Ausgang gibt keinen Takt mehr aus.
Wenn ich dann das ganze Gerät neustarte (sprich: vom Strom trenne und
wieder anschliesse und somit auch die RTC neu initialisiere), dann wird
die von mir vorher gesetzte Zeit korrekt ausgelesen. Die Uhr bekommt die
Zeit also und zählt sie auch weiter korrekt hoch (ich habe dafür eine
Pufferbatterie).
Kennt jemand dieses Phänomen und weiss vielleicht sogar woran das liegen
könnte?
Grüsse
Matthias
P.S.: Um die Zeit zu setzen schreibe Ich folgende Daten (neun Byte) per
I2C auf die RTC:
I2CMasterBuffer[0] = (0x51<<1); //adresse pcf2129
I2CMasterBuffer[1] = 0x03; // register-adresse sekunden
I2CMasterBuffer[2] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_sec) & 0x7F;
I2CMasterBuffer[3] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_min);
I2CMasterBuffer[4] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_hour);
I2CMasterBuffer[5] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_mday);
I2CMasterBuffer[6] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_wday);
I2CMasterBuffer[7] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_mon);
I2CMasterBuffer[8] = rtcDecToBCD(timeUTC->tm_year - 100);
Gast #4756711
Vielen Dank für die schnelle Antwort (und sorry für meine langsame
Reaktion darauf ;-) ).
Der verlinkte Thread hat mir leider nicht weitergeholfen, auch wenn es
mir noch einige Denkanstösse gab.
Der I2C-Bus funktioniert bei mir ja, das Initialisieren und Lesen
funktioniert so wie es soll. Es hängt auch noch ein Display an demselben
Bus, und dieses funktioniert auch wie es soll.
Das Stehenbleiben des Interfaces des PCF2129 geschieht auch unabhängig
davon ob die Pufferbatterie vorhanden ist oder nicht.
Gast #4971311
Hallo tobias
Leider nein. Ich habe dann auch mal noch versucht nach dem Setzen der
Zeit der RTC die Speisung zu kappen und danach neu zu initialisieren.
Das hat aber auch nicht geklappt. Das war aber auch nur ein kleiner
Versuch auf die Schnelle, vielleicht hatte ich da auch noch was
übersehen oder so.
Die letzten Monate habe ich nichts mehr daran gemacht, ich müsste es
eigentlich wieder mal in Angriff nehmen.
