[V] Wolfcraft Kreuztisch mit CNC-Umbau - für Bastler!
OP #4752865
biete einen Wolfcraft Kreuztisch zum Verkauf an. Der Tisch sitzt auf
Schwalbenschwanzführungen und wird mit Trapezgewindespindeln
angetrieben. Er wurde an der X- und Y-Achse mit einem
NEMA17-Schrittmotor versehen (über eine Wellenkupplung, siehe Bild).
Mein Plan war damit einen Lasercutter zu bauen, leider fehlt mir
momentan die Zeit dazu das Projekt zu vervollständigen, daher will ich
es an einen Bastler abgeben. Warum Bastler? - Die vordere Achse läuft
soweit ganz gut, am rechten Schrittmotor ist die Welle allerdings noch
etwas verkantet (Bilder davon kann ich am WE noch machen).
Da muss man den Motor samt Halterung nochmal abnehmen und mit einer
Alu-Feile nacharbeiten - das ist nichts Wildes, ich will aber nicht,
dass jemand erwartet mit dem Tisch könnte er sofort loslegen. :-)
Der Tisch gehört ebenfalls gereinigt, er stand jetzt längere Zeit etwas
abseits in der Werkstatt.
Solche Kreuztische gehen ohne den Umbau bei eBay für 65-100€ weg, mit
Umbau stelle ich mir 120€ für den Tisch vor. Ich denke das ist fair,
daher ist das auch ein Festpreis. Versand per DHL für 14,99€ oder
Abholung am Wochenende in 76703.
Als Steuerung habe ich einen Arduino + CNC-Shield + 2* Pololu A4988
Schrittmotortreiber vorgesehen, die können zusammen ebenfalls für 20€
erworben werden. Versand für 3,90€.
Infos zum CNC-Shield:
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
Nachtrag: Möglicherweise hat die verkantete Wellenkupplung während der
Standzeit etwas gelitten, daher gebe ich nochmal eine neue dazu.
Beste Grüße
Philipp
