ngspice "Unable to find definition of model"
Gast #4780970
ich versuche gerade eine (zugegeben nicht gerade sinnvolle) Simulation
mit ngspice. Dabei erhalte ich den folgenden Fehler:
>Error on line 2 :
>  q1 net1005 net1003 net1001 bdx34c
Als Anfänger in dieser Beziehung bin ich mir keiner Schandtat bewusst...
wie auch g ... egal, aber ich finde den Fehler offenbar nicht selbst.
Vielleicht findet sich jemand, der mir das Brett vorm Kopf abschraubt,
Stefan
Die Spice-Datei sieht so aus:
UnNamed Project Simulation
 Q1 Net1005 Net1003 Net1001 bdx34c
V1 Net1001 0 1V
 R1 Net1003 Net1001 1K
 R2 Net1005 0 1K
.options rshunt = 1.0e12 KEEPOPINFO
.SUBCKT bdx34c 1 2 3
* Model generated on Dec 24, 2003
* Model format: SPICE3
* Darlington macro model
* External node designations
* Node 1 -> Collect
* Node 2 -> Base
* Node 3 -> Emitter
Q1 1 2 4 qmodel
Q2 1 4 3 q1model area=11.5242
D1 1 3 dmodel
R1 2 4 10000
R2 4 3 1000
* Default values used in dmodel
*   EG=1.11 TT=0 BV=infinite
.MODEL dmodel d
+IS=1e-12 RS=9.96109 N=0.999611 XTI=2.99961
+CJO=0 VJ=0.75 M=0.33 FC=0.5
.MODEL qmodel pnp
+IS=9.96197e-13 BF=130.6 NF=1.09163 VAF=82.8066
+IKF=0.124415 ISE=1.63236e-12 NE=1.58838 BR=0.999604
+NR=0.999458 VAR=96.4393 IKR=0.0999961 ISC=1e-13
+NC=1.99961 RB=9.97438 IRB=0.199611 RBM=9.97438
+RE=0.100174 RC=0.996978 XTB=0.497241 XTI=2.99967 EG=1.11187
+CJE=1.57143e-10 VJE=2 MJE=2.3e-05 TF=1e-09
+XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=2.46924e-10
+VJC=0.95 MJC=0.244591 XCJC=0.9 FC=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
.MODEL q1model pnp
+XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=0
.ENDS
.control
OP
* OP Let expressions, if any:
write <rawfile> Net1001 Net1003 Net1005  I(V1)
set appendwrite true
rusage everything
.endc
.end
#4780990
Du musst in der Zeile
das Q1 durch X1 ersetzen, weil dein Modell für den BDX34C ein Subcircuit
ist. Alle Bauteile die ein Subcircuit haben benötigen das X als erstes
Zeichen im Namen.
X1 Net1005 Net1003 Net1001 bdx34c
In SPICE hat der erste Buchstabe der Bauteile eine Bedeutung. Z. B.
Bipolartransistoren fangen alle mit Q an, Mosfets mit M, JFets mit J,
