Arduino VoiceCall Status abrufen
OP #4784560
ich möchte gerne mit dem Arduino und dem GSM Shield einen Sprachanruf
starten. Das klappt auch soweit ohne Probleme.
Jedoch würde ich gerne wenn eine Nummer angerufen wird und nach 5
Sekunden nicht abgenommen wurde, den Anruf beenden. Dazu muss ich ja
irgendwie den Status abfragen.
So habe ich es versucht:
 unsigned long previousMillis = 0;
 unsigned long interval = 5000;
 previousMillis = millis();
 vcs.voiceCall(Telefonnummer);
 while(vcs.getvoiceCallStatus() == CALLING)
     Serial.println((millis() - previousMillis));
     if((millis() - previousMillis) > interval)
           vcs.hangCall();
Jedoch funktioniert es nicht, denn nach Aufruf des Befehls
vcs.voiceCall(charbuffer)
wird erst der nächste Befehl ausgeführt, wenn der Anruf angenommen
wurde.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus
Ludwig
OP #4784591
Danke für die Antwort.
Der Code in der Dokumentation war die Basis meines bisherigen Projektes.
Ist also auch der selbe Modus, wie ich ihn verwende, also nicht
asynchron.
In der Dokumentation werden zwar die unterschiedlichen Rückgabewerte im
jeweiligen Modus erwähnt, jedoch nicht wie man den asynchronen Modus
verwendet.
Wie verwendet man den asynchronen Modus?
Gruß Ludwig
OP #4785579
Ich habe jetzt (laut der Dokumentation) den asynchronen Modus aktiviert,
und zwar mit folgender Zeile.
gsmAccess.begin(PINNUMBER,true,false);
https://www.arduino.cc/en/Reference/GSMBegin
Wenn ich mir jetzt die vergangenden Millisekunden seit starten des
Anrufes ausgeben lasse, so wird mir ziemlich genau 30 Sekunden nichts
angezeigt. Scheinbar ist der Befehl voiceCall() erst nach 30 Sekunden
beendet.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Bin für jede Hilfe dankbar! Ludwig
