[S] Controller-IC für current fed full bridge
Gast #4785703
ich will einen DC/DC Wandler bauen, und zwar in der Topologie current
fed full Bridge (stromgespeiste Vollbrücke), so wie sie in der Abb.3 auf
dieser Seite dargestellt ist.
http://www.magna-power.com/support/technical-notes/overview-current-fed-power-processing
Was kann man da für Controller-ICs nehmen? Für direkt diese Topologie
habe ich bisher nichts gefunden. Nur nicht gut genug gesucht?
Oder nimmt man für den Buck-Converter einen konventionellen
Buck-Controller und für die H-Brücke einen anderen?
Die H-Brücken-Ansteuerung braucht ja genau das Gegenteil einer Totzeit,
nämlich eine Zeit in der alle 4 Transistoren an sind. Gibt's da was
fertiges als Ansteuer-IC?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #4785861
Du kannst dich entscheiden ob Q1-Q4 per PWM so angesteuert werden dass
sie eine Stromquelle bilden oder du kannst alternativ dem gesamten Ding
eine Stromquelle vorschalten (zum Beispiel in Form eines Buck-Converters
mit Strombegrenzung).
In letzterem Fall könntest du dann mal gucken ob du ein
Gegentakt-Flusswandler IC findest was für deine Anwendung geeignet ist.
Im ersten Fall musst du wohl selbst designen, entweder mit PWM
Controllern, OPVs usw. oder µC.
Soll das Ding richtig Leistung haben? Mit IGBT und richtig die Amper
hochskillen?
