PV Module testen Photo Voltaik Solarmodule
OP #4787458
ich habe PV Module, die mitlerweile 10J alt sind. Diese möchte ich mal
testen.
Also mir geht es nicht darum hat ein Modul nur noch 92% oder 89% oder
so, sondern ist evt. einer der internen Stränge defekt?  Sind die Dioden
noch OK ?  Gibt es evt. hochohmige Stränge ?
Ein Lastwiderstand der so 200W locker aufnimmt hab ich bereits fertig
auf einem Kühlblech und funktioniert auch (getestet im Sommer).
Dazu habe ich mir überlegt, aus Latten (oder ALU Winkel) ein Gestell zu
bauen, das so immer im gleichen Abstand zu jedem Modul mit Scheinwerfern
bestückt ist.
Ich dachte an so 4 Baustrahler 500 oder 1000 Watt oder an 4 x 50 Watt
LED COB Scheinwerfer - oder wären viele 10 Watt LED COB Scheinwerfer
besser?
Hat sich jemand so etwas schon mal gebastelt ? Ideen ? Alternativen ?
#4788854
Du kannst doch einfach mal an einem wirklich schönen Sonnentag (am
besten natürlich im Sommer wegen dem Einfallswinkel) von allen Modulen
die Kennlinie aufnehmen. Dann siehst Du doch ob eines der Module aus dem
Rahmen fällt oder sie alle mehr oder weniger ähnlich sind. Nach 10
Jahren wird wohl auch schon eine gewisse Alterung mit Leistungsverlust
eingetreten sein, daher sind Absolutwertmessungen nur bedingt
aussagekräftig.
Wenn bei einem Modul ein String ausgefallen ist siehst Du je nach
Beschaltung an fehlender Spannung oder Strom.
Mit Deinen Baustrahlern hast Du ziemlich sicher auch ein anderes
Lichtspektrum als Sonnenlicht.
