also meine Aussage beruht auf eigenen Erfahrungen mit verschiedenen
kondensations- und additionsvernetzenden 2K Silikonen.
Allerdings verging bei mir nie viel Zeit (zwei oder drei Tage aber
sicher) zwischen den beiden Schichten und die Oberfläche war natürlich
sauber.
Grüße
Flo
PS: Schwierig wirds nur, wenn das schon ausgehärtet Teil selbst in einer
Silikonform (mit Trennmittel, Silikonöl z.B.) gegossen wurde. Dann ist
natürlich nach dem Entformen auch Trennmittel auf dem Teil, da muss dann
natürlich sehr gründlich entfernt werden. Ich hab das mal erfolgreich
gemacht, indem ich das Öl erst gründlich mit Toluol abgewaschen und dann
die Oberlärche mit grobem Schleifpapier aufgeraut habe. Die zweite
Schicht hat dann gut gehalten.
