Übertrager für einen Phasenstrom eines Drehstrommotor
OP #4801067
Moin
Ich möchte den Strom einer Phase von einem Drehstrommotor 1KW 400V~50Hz
auswerten.
Schon öffters habe ich eine Art Trafolösung gesehen.
Es wird eine Phase des Motors über den Trafo geleitet.
Die Ausgangspannung kann bis 20 V oder kleiner sein.
Es gibt momentan auch Icoupler Systeme ,aber wie die sich beim Anlaufen
verhalten weiß man auch nicht.
Dann alles in einem kleinen Gehäuse verpackt ??
Möchte lieber die Trafo Lösung nehmen.
Hat jemand eine Liefernaten oder Bezugsquelle ?
Gruss
Gast #4801072
Nennt sich Stromwandler.
Sekundärseitig ist das aber eine Stromquelle und muss entsprechend
belastet werden. Siehe dann dazu Datenblatt.
Unter "Stromwandler" findest du die Dinger überall, von Konrad über
Reichelt bis zu R/S und Consorten.
#4801079
Autor: Frank T. (frank_t40)
Datum: 12.11.2016 21:09
0
Stromwandler wie TALEMA mit Windungsverhältnis 1000/1 und der
Motorstrom-
stärke angepasst.Stromwandler->Greatzbrücke aus 4x schneller Diode(kein
normaler Gleichrichter)->Lastwiderstand im Kiloohmbereich entsprechend
der
Stromstärke.ZB: Wandler 5000ma = 5A = 5mA sekundär x1000Ohm = 5Volt
Gleich-
spannung am ADC. Schutzschaltung am ADC nicht vergessen und daran
denken,
das DS-Motore beim einschalten bis zur 8-fachen Nennstromstärke
aufnehmen können.Stromwandler nie ohne Lastwiderstand benutzen,weil die
Sek.-Spannung
sonst Spannungen annehmen kann die zur Zerstörung des Wandlers führt.
