ATMega8 (Arduino Bootloader bereits gebrannt) mit FTDI-Breakout und Arduino IDE flashen
Gast #4802743
Ich habe einen ATMega8 und möchte den mit der Arduino IDE und einem
FTDI-Breakout programmieren. Bootloader wurde bereits gebrannt.
Hab in der IDE als Board "Arduino NG or older" mit dem Chip ATMega8
ausgewählt. Wenn ich dann uploaden will kommt immer dieser Fehler:
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Der Sketch verwendet 830 Bytes (11%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 7.168 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 1.015 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 1.024 Bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x18
23
24
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x18
25
Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Könnt ihr mir helfen diesen Fehler zu beheben bzw. was bedeutet der
Fehler?
Mfg
Hast du die DTR Leitung des FTDI über Kondensator mit dem Reset des
ATmega verbunden (Kondensator 100nF, Pullupwiderstand am Reset sollte
3,9k sein, wenn der Wert größer ist funktioniert es dann nicht mehr
richtig).
Wenn nicht, ist knapp vor dem Upload ein Reset am ATmega händisch
auszuführen !
(Das dein ATmega einen 16 MHz Quarz angeschlossen hat setze ich jetzt
einfach mal vorraus)
