Comparator / OP für 200kHz Rechteck 24V SO-8
Gast #4810493
Moin zusammen,
ich habe etwas blauäugig eine Platine bestellt ohne vorher einen
konkreten OP bzw. Komparator rausgesucht zu haben. Jetzt habe ich das
Problem, dass ich kein passendes Bauteil finde, welches ich ohne
"Frickelei" auf die Platine setzen kann.
Ich nenne den OP/Komparator mal nur noch OP.
Eindesigned ist ein 2Ch OP im SO8 Gehäuse. Versorgung ist single
zwischen 24 bis 26V.
Am Invertierenden-Eingang liegt eine konstante Spannung von 2,7V (könnte
optional bis zu 12V hochgesetzt werden).
Am Nicht-Invertierenden-Eingang liegt ein Rechtecksignal mit
200kHz(Pegel zwischen 0 und 24V an). Der der OP-Ausgang soll als aktiver
Treiber arbeiten. Der Ausgangsstrom sollte mind. 6 bis 10mA betragen.
Die Slewrate sollte im Bereich von mind. 48V/µs liegen.
Bei den Komparatoren die eine PushPull-Ausgangsstufe haben liegt leider
die Betriebsspannung nur bei bis zu 16V (TI z.B.).
Habt ihr noch eine Idee? Ein geeignetes Bauteil o.ä.?
Vielen Dank
Gast #4810567
Danke dir. Den 2903 (steht im selben Datenblatt) hatte ich heut früh
eingelötet und mich dann gewundert, dass er nicht nach VCC "zieht".
Unter 7.2 sah es dann für mich so aus, als ob er dann nur nach GND
ziehen kann. Es ist meiner Meinung nach kein PushPull Typ.
