Hallo, ich habe zwei EVAL boards mit dem TI LM5576 DC/DC Wandler. Beide habe ich getestet open und unter Last 1A: Einwandfrei, Ausgangsspannung fest eingestellt auf 5V Auf dem unteren Board (Nr.2) wurde bereits einmal der IC und Tantalkondensator getauscht und die Spannung sauberer auf 5V gestellt. Eval Board Link: https://de.farnell.com/texas-instruments/lm5576eval/step-down-switching-regulator/dp/1788043?COM=embedded-link_TechnicalLibrary%20CMPNULL Link zum LM 5576: http://de.farnell.com/texas-instruments/lm5576mh/spannungsregler-buck75v-3-0atssop20/dp/1325422?ost=1325422&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&searchView=table&iscrfnonsku=false Der LM5576 verfügt über 6..75V Eingangsspannung und 1,225 bis 70V Ausgangsspannung bei bis zu 3A Last. Ursprünglich gekauft für ein Eigenbau Netzteil. Leider aus Zeitgründen nie umgesetzt! Ich denke bei dem Set (2x Board, Application Note und ein Ersatz LM5576MH) an 40€ incl. Versand! Bei Bedarf wäre ich auch bereit es aufzuteilen. Sollte jemand Interesse an den Boards haben bitte ich um eine PN! Bitte keine Diskussionen hier! Viele Grüße Christian
Hallo, neuer Preis für das Set: 37€! Viele Grüße Christian
Hallo, Die Board müssen weg: 35€ für das Set! Viele Grüße Christian
Guten Abend, Nun für 33€ incl. Versand! Viele Grüße Christian
Moin, das Set ist immer noch da, also nun beide für 30€ incl. Versand oder: 16€ für nur ein Board incl. Versand! Aufgrund von nachfragen: Der Spannungsteiler lässt sich durch eine Poti ersetzen, dann wäre die Ausgansspannung auch variabel verstellbar. Viele Grüße Christian
Moin, das Set ist noch da, Jetzt beide für 25€ incl. Versand oder: 14€ für nur ein Board incl. Versand! Viele Grüße Christian
Moin, die Boards müssen raus: beide zusammen für 20€ incl. Versand! wer nur eines haben möchte zahlt 11€ incl. Versand als Warensendung! Viele Grüße Christian Nachtrag: Verkauft!
