Hallo, ich suche einen Trenntrafo 230V/230V mit 3kW oder mehr. Bevorzugt fertig im Gehäuse mit Schukostecker. Anscheinend liegt die magische Grenze bei 2300W bzw. 10A, stärkere mit Schukostecker hab ich nicht gefunden. Schukostecker sollte ja an sich bis 16A möglich sein?
2,5kVA: Block ETTK 2500
asd schrieb: > stärkere mit Schukostecker hab ich nicht gefunden http://www.ebay.de/itm/HEOL-Trenntransformator-Trenntrafo-230V-230V-3500-VA-IP-54-EN-61558-2-4-/282269694140?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Michael B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 282269694140 Für den Preis sollte der besser 400kV isolieren... Ein ähnlicher Trafo mit 48V Sekundärspannung hätte <200€ gekostet, nur weils 230V sekundär sind, ist es wohl Gesetz, das fünffache zu verlangen. Ist mir schon seit meiner Kindheit aufgefallen, dass man bei den Trafos ausgebeutet wird. Da kann man als Trafowickelbude ne Marktlücke füllen und die zum halben Preis raus hauen...
asd schrieb: > Trenntrafo 230V/230V mit 3kW oder mehr. Bevorzugt fertig > im Gehäuse mit Schukostecker. Mal Statron fragen, aber Schukostecker? I=P/U http://www.statron.de/produkte/trenntransformatoren-im-gehaeuse
Was hat das damit zu tun wie alt ein Beitrag ist? Habe meine Erfahrung mit den Trafos von HEOL Spezialtransformatoren gemacht. Stabil robust…. aber Sauschwer, und eigentlich nur gut wenn das Ding irgendwo unterm Tisch steht. Baustelle bedingt geeignet. Zudem absolut oberstes Preissegment! Andere können es günstiger und auch Norm entsprechend.
Gibt es heute mit 6kg von Mastervolt, mit Sanftanlauf, widebereichs Eingang einstellbarer Ausgangsspannung und Frequenz. Dafür finde ich 1200€ ganz O.K.
MfG Michael
@ads
Du willst einen fixen TT, nicht einen regelbaren?
Schaum mal hier:
https://airlinktransformers.com/category/chassis-mounting-toroidal-transformers-standard-range
Habe auch 7500VA.
Kannst auch 2x einen mit 230V->230V und dann primär parallel und sekundär parallel. Oder 2x einen mit 230V->2x115V und dann primär parallel und sekundär in 2xSerie||2xSerie oder 2xparallel+2xparallel.
Leitung, Sicherungs-Automat und Steckdose musst Du dann halt selber dran machen + Gehäuse.
z.B. CM1500175 oder CM1500172 für jeweils etwas über 150Pfund.
Dürfte zusammen auch mehr als 600€ kosten, aber wenn Du nichts anderes findest, dann DIY.
Es gibt auch Baustellen-TT, auch Tragbare so um 25kg, die sind aber noch eine Ecke teurer.
Markus
Bei 6kg wird es wohl eher 300W sein, jedoch nicht ein 3kW Trenntrafo.
Verkalkte Amateurfunker antworten direkt nach 8 Jahren einem Fragesteller, richten sich @ads direkt an ihn. Na klar. Den "Namen" schreiben sie auch noch falsch.
Elektromobilisten können einen Trenntrafo nicht von einem Frequenzumformer unterscheiden.
Wieder ein anderer "wiegt" selbigen und widerspricht dann den Herstellerangaben, er "weiß" es also besser als der Hersteller.
Allen gemein ist, daß sie der rote Warnhinweis der Forensoftware einen Scheissss interessiert, Hauptsache unüberlegt Falschinformationen verbreiten, rumsabbeln.
Bitte, bitte, schliessen
Ne Mastervolt baut die Elektronisch in HF Technik so kommen 3,5kW für 1100€ mit 6kg Sinusausgang und weitbereichs Eingan sowie Ausgang mit 50Hz oder 60Hz egal bei welcher Eingangsfrequenz dabei raus. Sind gedacht im Stahl oder Aluschiffe vor dem zerfall zu schützen. Victron hat auch welche.
MfG Michael
Bei BLOCK wirst Du fündig. 1-Phasen, 3-Phasen.
Was das Herz begehrt.
- Das Ding ist 8 Jahre alt, hier "sucht" kein Mensch noch was.... *
Der TO sucht hier seit 8 Jahren keinen Trenntrafo mehr. Da wirst Du fündig...
Es gibt gerade aktuell in eBay.de einen 5kW Trenntrafo für 1€.
Sucht gerade jemand sowas, Heinrich du suchst?
SCNR
Ops...
Habe ich nicht bemerkt. Normalerweise warnt die Seite vor älteren Beiträgen.
