Mit Kamera-Blitzanschluss per MOSFET Verbraucher (LEDs) abschalten
OP #4820696
Hallo!
Ich möchte gern mit dem Blitzanschluss einer Kamera (genauer gesagt
eines Funkauslösers) eine LED-Leuchte abschalten.
Der Blitzanschluss hat zwei Kontakte, die bei Auslösung wie ein Schalter
miteinander verbunden werden. Das Problem dabei ist, dass die Spannung,
die an den "Schalter" angelegt wird, nicht zu hoch sein sollte, und
sicherlich auch kein hoher Strom fließen darf.
Mein Verbraucher ist eine LED-Lampe, die mit ca. 7,4V (Li-Ion-Akku oder
Netzteil) und maximal 2A Strom betrieben wird.
Wenn die Kamera auslöst und der Blitz-Schalter geschlossen wird, soll
die Stromversorgung der LED-Lampe getrennt werden.
Ich habe so etwas schon einmal mit einem Attiny und einem BUZ11-MOSFET
realisiert, dabei hatte ich allerdings schon passende 5V als Versorgung
für den Attiny zur Verfügung. Dabei wurde der Eingangspin einfach durch
ein Schließen des Blitzschalters auf LOW/GND herabgesetzt, worauf der
Attiny durch Umschalten eines Ausgangs dann über passenden Widerstände
den MOSFET geöffnet/geschlossen hat.
Nun überlege ich hier, ob man nicht eine passende Schaltung auch rein
"analog" aufbauen kann, da ich mir nicht sicher bin, wie ich am besten
den Attiny sicher mit 7,4V betreiben kann.
Ich habe mich schon ein bisschen durch's Netz gegooglet aber bin leider
nicht so richtig fündig geworden.
Falls jemand einen Tipp für mich hat, auch vielleicht wonach genau ich
suchen müsste, würde ich mich sehr freuen! Danke!
Viele Grüße
Jonas
#4820707
Soll die LED-Leuchte
a) genau so lange aus bleiben wie der Blitz-Schalter geschlossen ist und
dann gleich wieder an gehen?
b) oder sofort aus und erst mit Verzögerung wieder an?
Im ersten Fall könntest du einfach einen (ca. 4-10A) N-Channel Mosfet
nehmen (z.B. IRF540 - Source an GND, Leuchte an Drain, Gate mit ca. 4.7K
zu den 7.4V pullen und mit dem Blitz-Schalter das Gate auf GND ziehen ->
Leuchte geht aus).
OP #4820712
Danke für deine schnelle, hilfreiche Antwort!
Ja, genau so ist es gemeint.
> nehmen (Source an GND, Leuchte an Drain, Gate mit ca. 4.7K zu den 7.4V
> pullen und mit dem Blitz-Schalter das Gate auf GND ziehen -> Leuchte
> geht aus).
Nun habe ich im Datenblatt von meinem BUZ11 gelesen, und theoretisch
sollte es damit wohl gehen.
Hast du einen Vorschlag für einen passenden MOSFET? Wie hast du den
Widerstandswert von 4,7K errechnet?
#4820722
Jonas V. schrieb:
> und theoretisch
Ja, der tut es auch (und noch viele andere).
Schätzeisen. Der Widerstand sollte so klein wie möglich sein, damit der
Mosfet möglichst schnell einschaltet.
Andererseits soll der Strom durch deinen Blitz-Schalter nicht zu hoch
sein.
7.4 V / 4700 Ohm = 1.6mA
3.3K oder 2.2K gehen wahrscheinlich auch.
Am besten nochmal die Bedienungsanleitung des Blitz-Auslösers
konsultieren, und prüfen, ob 1.6mA okay sind, und ob er die 7.4V
verträgt. Ich gehe jedenfall schwer davon aus.
