Hallo zusammen, ich habe das Datenblatt des ATTiny 84 nun mal sehr wörtlich genommen. Bei USICR steht: "The Data Output (DO) pin overrides the corresponding bit in the PORTB register. However, the corresponding DDRB bit still controls the data direction. When the the port pin is set as input the pin pull-up is controlled by the PORTB bit." Also mal auprobiert: PA5/DO/MISO als Input konfiguriert und mit einem PinChange ausgestattet, um den Pin als SS für das USI als SPI zu verwenden. Es geht! Meine Frage: kennt jemand einen Tiny oder auch Mega mit SPI, wo man MISO nicht(!) als normalen Input verwenden kann? Danke!
