Anfängerfrage: Ansteuerung Lichtsensor & Relais via TTL
OP #4825731
ich bin Anfänger, was Elektronikschaltungen betrifft. Ich möchte gerne
eine relativ einfache Aufgabe lösen:
Eine 5V Lichterkette soll per Lichtsensor ein- und ausgeschaltet werden.
Hierfür habe ich folgende fertige Module gefunden und würde gerne
mangels eigener Erfahrung und Wissen fragen, ob diese direkt miteinander
so genutzt werden können. Der Beschreibung entnehme ich, dass der
Lichtsensor ein TTL Signal ausgibt, das Relais wiederum laut
Beschreibung per TTL-Logik angesteuert werden kann. Ich habe die
Suchfunktion genutzt aber hier werden zu dem Thema weitaus komplexere
Fragen diskutiert.
Lichtsensor:
https://www.geras-it.de/elektronische-bauteile/module/sensor-module/photosensor-helligkeitssensor-lichtsensor-modul-detektor/a-313/
Relais:
https://www.geras-it.de/elektronische-module/relais-module/2-kanal-relais-modul-5v-230v-optokoppler-2-channel-relay-arduino-raspberry-pi/a-236/
Ich würde jetzt annehmen, vom Lichtsensor verbindet man GND + DO mit GND
und In1?
Oder ist meine Vorstellung hier zu einfach?
Vielen Dank!
Gast #4825757
Wenn ich nichts übersehen habe: Ja, genau so geht das.
Wenn beim Lichtsensor die Helligkeitsschwelle überschritten wird, gibt
der HIGH am Ausgangs aus.
Wenn die Relaisplatine HIGH bekommt, schaltet Sie das Relais ein.
