RS485 Probleme mit Umschalten --> Framing Error
Gast #4833811
Guten Abend Zusammen
Ich habe versucht einen RS485 Bus zum laufen zu bringen. Das Setup ist
ein Atmega64 und ein max485. Die Kommunikation funktioniert eigentlich
nicht schlecht, aber der FU, mit welchem ich eigentlich kommunizieren
will, zeigt an, dass ein fehlerhaftes Telegram erkannt wurde.
Wenn ich mit Cutecom an den Atmega sende, kommt am Ende immer noch ein
Startbit ohne den Rest, worauf ein framing error resultiert
(screenshot). Ich denke beim senden an den FU passiert ähnliches und er
registriert ein framing error, weil im Cutecom kommt am Ende des
Telegrammes immer noch eine "0" an, obwohl keine gesendet wird. Wie
kriege ich das weg? Ich habe den max485 entsprechend dem Bild im Anhang
verschaltet (kann es sein, dass die failsafe Widerstände falsch
angehängt sind??).
Umschalten zwischen senden und empfangen mache ich so:
#define slave_rec  (PORTD &= ~_BV(4), UCSR1B &= ~_BV(TXCIE1), UCSR1B |=
_BV(RXCIE1))
#define slave_send (PORTD |=  _BV(4), UCSR1B |=  _BV(TXCIE1), UCSR1B &=
~_BV(RXCIE1))
Vielen Dank für jegliche Hinweise
Gruss Chrys
