Welcher Temperatursensor ist verbaut
Gast #4858654
folgendes Szenario.
Bei einem Kunden sind Elektroheizmatten in einer Liege aus Fliesen
verbaut
In jeder Liege ist ein temperatursensor verbaut.
Die Sensoren laufen auf einer Regelung auf, welche aber nicht zu den
Sensoren passt, bzw diese Regelung kann das Signal der Sensoren nicht
verarbeiten.
Jetzt muss heraus gefunden werden, welcher Typ Sensor in der Heizmatte
verbaut ist, so das eine passende Regelung hierzu verbaut werden kann.
Direkt am Sensorkabel misst man bei ca. 23° Temperatur 380 Ohm.
Ich finde keine Widerstandsabhängigen Sensor der hierzu passen könnte.
Kann hier einer weiter helfen?
Gast #4858667
Es waere vermutlich einfach wenn du die Heizung mal fuer eine Minute
einschalten wuerde und dann noch mal misst damit man sehen kann in
welche Richtung und wie weit sich der Wert bewegt.
Ausserdem solltest du sicherheitshalber auch mal die Polatitaet deines
Multimeter umkehren um einen Halbleitersensor auszuschliessen.
Olaf
Gast #4858714
DMM mit Datenlogger dran und aufzeichnen was passiert ernn man heizt -
wie mein vorredner schon sagte.
Aber mal ehrlich, wer sich eine Fliesenliege mit Elektroheizung leistet
aber dann die falschen Sensoren drin hat - der hat am falschen Ende
gespart. Da würde ich schon als Lehrbeispiel den Sensor rausreißen und
nachschauen was es für einer ist. Dann kann man auch den zur vorhandenen
Seuerung passenden gleich einbauen...
