HI Habe hier eine Frage zum DC des Atxmega32. Speziell geht es um die Offsets. Ich habe ein Poti an PA1 hängen und die Referenzspannung von 3.3V an PA0. Wird der ADC nun im single-ended-Modus betrieben erreicht er nach unten hin dan Minimalwert von 180 (0..5*Vcc müsste das sein, laut Atmel), nach oben hin wird ab 3/4 des Potis der Maximalwert 4095 ausgegeben. Im differentiellen Modus dagegen (ohne Änderung des Aufbaus) liefert jede Potistellung bis knapp über der Hälfte die Null als Minimalwert, da kein Vergleichswert kleiner Null vorhanden ist. Nach oben aber wird der Maximalwert 2042 erst bei vollständigem Aufdrehen erreicht. Gibt es eine Möglichkeit, den Mikro so zu kalibrieren, dass ich im Single-ended-Modus am Ende die Werte von 0 bis 4095 ausgegeben bekommen kann? Am besten natürlich passend über das Poti verteilt. Oder reichen die internen Möglichkeiten nicht aus weil das schaltungstechnisch nicht geht oder so? 180 passend abziehen per cal-Register scheint im single-ended-Modus irgendwie nicht zu funktionieren, auch wenn es das einfachste wäre... Danke :)
