Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem Regler eingang 1 Poti leerlauf-100%schub) eingang 2 3 positionen (ein/aus/notaus) Ausgang PMW signal(20ms schritt pulsweite von 1-2ms).(Modellflugzeug servo regelung) Hintergrund: eine Modellfluggasturbine soll auf einem stationären Prüfstand betrieben werden. Ich möchte die wenig elegante Möglichkeit eine Fernbedienung und einen unmittelbar daneben liegenden Receiver zu verwenden vermeiden. Die Turbine wird geregelt indem Schub(0-100%) und Ein/Aus/Notaus als PWM signal zugeführt werden. Ziel: Am liebsten wär mir ein fertiger Regler, den konnte ich aber nicht finden, wenns sowas nicht gibt: Ich kann löten ein Oszi bedienen und einen einfachen Schaltplan lesen, bin aber Maschinenbauer und kein Elektroniker. Wenn sich also jemand sowas gebaut hat und mir eine kurze anleitung geben kann, wär ich sehr dankbar. Vielen Dank soweit Lg Johannes
Möchtest Du wirklich regeln, also mit dem Poti die Solldrehzahl einstellen, die echte Drehzahl messen und die PWM so anpassen, dass die gemessene der Solldrehzahl entspricht? Oder nur stellen, d.h. eine reine Umsetzung Poti zu Servosignal? Für letzteres gibt es fertige Geräte (und Schaltpläne) unter der Bezeichnung Servotester. Was der Notausschalter tut, wird aus Deiner Beschreibung noch nicht ganz klar.
Hallo, danke für die rasche antwort, wenn man das richtige stichwort (servotester) nicht kennt sucht man lang:) vielen dank ich wurde bereits fündig. das hat das problem gelöst. der vollständigkeit halber: 1. nein ich hab mich schlampig ausgedrückt, ich steuere nur, der interne microcontroller der GT regelt dann intern den von mir vorgegebenen schub. über die einspritzmenge und die gemessene drehzahl. 2. Notaus: das pwm signal 1ms bedeutet AUS, 1,5ms bedeutet EIN und 2ms bedeutet NOT-Aus. (Je nach position schaltet der GT-interne regler die GT sofort ab(notaus) oder er kühlt zur schonung der turbine nach(AUS)). -> zur not kann man das auch mit dem poti des servotesters machen. vielen dank lg johannes
