Arduino Ultraschallsensor Multifunctionboard Sketch-Frage
Gast #4862905
habe auf meinem Uno ein Multifunctionshield und einen HC-SR04
(Ultraschallsensor).
Der gemessene Abstand wird auf der Digit-Anzeige dargestellt.
Der Sketch funktioniert bis auf drei Kleinigkeiten ganz gut.
Mit diesen drei Kleinigkeiten wollte ich mich gerne an euch wenden ;-)
1. Soll über 80 cm überhaupt nichts auf der Digitanzeige erscheinen um
Strom zu sparen.
2. Leuchten im Moment die LED's ab drücken von Button 1 bzw. 2.
Dies soll nicht so sein. Diese sollen eigentlich nur blinken sobald der
Abstand kleiner 10cm ist.
Anbei mein Murks ;-)
#include <TimerOne.h>
#include <Wire.h>
#include <MultiFuncShield.h>
const int TrigPin = 5;
const int EchoPin = 6;
enum sonarModeValues
  MODE_SONAR_OFF,
  MODE_SONAR_ON
byte sonarMode = MODE_SONAR_OFF;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  pinMode(EchoPin, INPUT);
  Timer1.initialize();
  MFS.initialize(&Timer1);
  MFS.write(".");
 // MFS.writeLeds(LED_ALL, ON); //GEHT
void loop()
  byte btn = MFS.getButton();
  switch (sonarMode)
    case MODE_SONAR_OFF:
        if (btn == BUTTON_1_PRESSED)
          sonarMode = MODE_SONAR_ON;
         // MFS.beep(5, 95, 1,0,0);
          MFS.write("on");
        if (btn == BUTTON_2_PRESSED)
          MFS.write("on");
        break;
    case MODE_SONAR_ON:
        if (btn == BUTTON_3_PRESSED)
          MFS.beep(0);
          MFS.write("aus");
          MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL, OFF);
          MFS.writeLeds(LED_ALL, OFF);
          MFS.initSonar();
        else
          int distance = MFS.getSonarDataCm(TrigPin, EchoPin);
          if (distance != 0 && distance < 2000)
            int offPeriod = distance - 6;
            if (offPeriod < 0)
              offPeriod = 0;
            MFS.write(distance);
            MFS.setBeepOffPeriod(offPeriod);
            MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL, distance < 15);
            MFS.blinkLeds(LED_ALL, distance < 10);
            if (distance < 7)
              MFS.write("STOP");
          delay(100);
        break;
Danke schon mal!
Franz
zu 1: Du hast mit "if (distance != 0 && distance < 2000)" deine Anzeige
eingeschränkt auf 2000 schätzungsweise mm. Also grenze sie doch einfach
auf 80cm bzw 800mm ein und fertig...
zu 2: Einfach die beiden "MFS.writeLeds(LED_ALL, ON);" unter
BUTTON_1_PRESSED und BUTTON_2_PRESSED rausschmeißen.
