Ultraschall Modul Hc-SR04, den Empfang und die Reichweite verbessern.
OP #4874571
Hallo Forum,
hat schon mal jemand an diesen Modulen etwas gebastelt, um die Erfassung
und evtl. die Reichweite zu verbessern?
Habe gerade die ersten Versuche gemacht. Also zum allerersten Mal so ein
Ding in Betrieb genommen und dabei festgestellt, dass es recht
empfindlich bei Richtungsänderungen ist.
Ich möchte für einen Kunden etwas bauen, damit beim Beladen von einem
Container nicht mehr jemand hinter der Last (die Last sind Erntegeräte)
diese einweisen muss.
Aktuell habe ich das Problem nur vorgetragen bekommen und mir das noch
nicht selbst angesehen.
Zunächst wollte ich das Ende des Containers als Bezugspunkt nehmen, aber
die Distanz wird wohl zu groß sein. Insgesamt sollen mehrere dieser
Erntegeräte hintereinander stehen. Ob das auch immer die gleichen
Tiefen sind, weiß ich auch noch nicht. Jedenfalls werden es nicht die
besten Flächen für die Reflektion des Schalls sein. Es geht auch nicht
so sehr um eine hohe Genauigkeit. Da werden einige Zentimeter keine
Rolle spielen.
Mir geht es also darum, dieses Modul evtl. so zu modifizieren, dass die
Abstrahlung in jedem Fall gegeben ist und auch bei schwierigen
Empfangssituationen noch ein Ergebnis liefert.
OP #4874598
Sicher gibt es auch noch andere Lösungen.
Ich bin vorm Wochenende gefragt worden und diese Module habe ich hier,
außerdem kosten sie nicht viel.
Wenn das aufwändig werden soll, dann muss ich erstmal wissen, ob ich
dafür auch was berechnen kann. Bis jetzt ist es Hobby.
Also, jetzt geht es noch um diese Module.
OP #4880760
Habe jetzt extra welche für bis zu 7 Meter gekauft, die sind bei ca. 1,5
Meter am Ende.
Die alten, die ich noch hier hatte, kamen so bis knapp über 3 Meter.
Nochmal billige nachbestellt gehabt. Kaum empfindlich auf etwas Bewegung
(in der Hand gehalten) und da war ich schon bei 4,3 Meter.
Sind diese Qualitätsunterschiede so erheblich bei diesen Modulen?
