Hallo Leute, Ich habe mir neulich neulich einen Bluetooth-Lautsprecher gebastelt. Läuft zufriedenstellend an einem 12v netzteil. Das Bluetooth Board benötigt 12v. Welche Möglichkeiten habe ich, um das Ganze per Akku zu betreiben? Dabei möchte ich den Akku möglichst intern laden können, sobald die Bluetoothbox ans Netzteil angeschlossen wird. Es müssen auch 12v vom Akku bereitgestellt werden. Die Kapazität sollte irgendwas zwischen 2000 und 5000mAh sein. Vielen Dank für eure Hinweise.
Dann nimmst du halt einen 12V Akku und ein dazu passendes Ladegerät.
Hi Wird wohl auf eine irgendwie geartete Ladeschaltung eines Akku, nominal 12V, hinauslaufen. Für Dich wird wichtig sein, daß der Akku parallel beim Betrieb geladen wird, also es möglich ist, bei Netzbetrieb das Gerät auch normal zu benutzen. Dazu reicht es, wenn Du den jetzigen 12V-Anschluß an den Akku hängst und Diesen mit Seinem Ladegerät versorgst. Eine Unterspannungserkennung schadet hier nicht. Je nach Ladegerät kann es Dir passieren, daß Du böse Störungen in die Lautsprecher bekommst. MfG
