Pololu Step-Down D24V22F5 anschließen
Gast #4890009
Hallo
ich kenne mich noch nicht so gut aus mit Step-Down Modulen.
Ich habe mir https://www.pololu.com/product/2858 gekauft.
Nun gibt es dort noch die Pins PG und EN.
Ich möchte einfach nur normal ein Netzteil mit 24 V anschließen und halt
die 5 V an einen Raspberry.
Brauche ich die andern 2 Pins dann ?
Wofür sind diese andern 2 Pins.
Die Englische Beschreibung ist mir nicht ganz klar.
Wenn das mir jemand in Deutsch schreibt verstehe ich es warscheinlich
sofort.
Und noch eine Frage dann hat das Modul noch einen 2. GND rechts brauche
ich den noch anschließen wenn ich den links an der Pin Leiste anschließe
Gast #4890020
PG - Power Good
Ausgang, der anzeigt, daß die Ausgansspannung okay ist. Wenn sie auf 85%
sinkt, geht der Ausgang auf GND
EN - Enable
Wenn dieser Eingang auf GND gezogen wird, geht der Wandler aus.
Also wenn du nur Eingang und Ausgang beschaltest, brauchst du die beiden
(PG und EN) gar nicht. Kannst du frei lassen.
