Altium Designer DXF importieren geht nicht und 3D Modell ist verschwunden
Gast #4893158
habe zwei probleme mit altium Designer.
Zum einen habe ich DXF dateien bekommen, welche auf das Top Overlay
kommen sollen. Nach dem Fenster fürs importieren (ich gebe Top Overlay
an) sagt altium "Done!" zoomt raus und das wars. Bild kam nicht rein.
Was kann man da tun?
Das Zweite problem was cih habe:
Schalte ich in 3D Ansicht um, wird mir meine Platine nicht mehr
angezeigt.
Zoom ich ganz nah ran, kommt eine Darstellung, zoom ich aber etwas
herraus, wird nur noch der hintergrund angezeigt.
Und was cih auch habe, wenn ich ganz nah an die platine gezoomt habe,
wird die leiterbahn nicht markiert, wenn ich sie anklicke, kann sie aber
verschieben.
Zoom ich raus, wird die Literbahn markiert.
Es handelt sich um Altium Designer 16.1.12
Vielen Dank :)
Gast #4893187
Sowas wie "nicht-angezeigte Markierungen" passieren bei mir nur, wenn
ich meine Rechentechnik zu weit ausreize.
Zu deinen anderen Problemen kann ich dir nur aufgrund deiner Schilderung
kaum was sagen. Ausgereizte Rechentechnik wäre da aber ein erster
Anhaltspunkt.
Was mir zu deinem DXF-Problem noch einfällt: Könnte es sein, daß dein
Zeug auf der DXF logisch irgendwo im Nirwana liegt? Zoom mal dicht rein
und drücke v,f (view, fit) und schau was passiert. Wenn Altium soweit
rauszoomt daß du nix mehr siehst, dann liegen deine DXF-Daten eifnach
auf Koordinaten irgendwo zwischen Mond und Erde.
Mit was hast du die DXF denn erstellt?
Gast #4893210
Die 3D Darstellung hat ja vorher funktioniert. Weiß nicht, ob es mit dem
DXF problem zusammenhängt, ob seit dem dann auch 3D nciht mher
funktioniert.
Der Pc ist ein ganz neuer (16GB Ram, i5-6500, GTX 750 Ti) Den würde ich
jetzt ausschließen, dass dieser ausgereizt ist..
bei v,f zentriert er die Platine. Von Oberkante, bis Unterkante.
Die DXF habe ich von einem Kollegen bekommen. Da muss ich nachfragen.
Zumindest sind die Linien von den Bildern farbig. Ich weiß nicht, ob es
dahin z.B. Probleme gibt.
Gast #4893321
na zunächst hab ich generell erstmal wohl ein problem mit Altium.
Ich habe mal Testweise die Platine als DXF exportiert. Einfahc um zu
schauen, wie möchte es altium vielleicht haben.
Beim betrachten ist mir dann aufgefallen, das die Umrisse alter
Leitungen noch da sind, welche aber in der eigentlichen Platine schon
längst gelöscht wurden.
Selbst bei "all layers on" sehe ich diese nicht.
