Fühler mit 1,3k Ohm bei ca 68C
Gast #4895742
Kann alles mögliche sein - in Heizungssteuerungen sind gerne auch
NTC-Sensoren verbaut.
Könnte z. B. ein (schlechter) NTC 8kOhm sein - aber ohne mindestens
zweiten Messpunkt lässt sich da schlecht was approximieren.
Google liefert alle möglichen Kennlinien - jetzt gilt es, die richtige
zu finden...
#4895759
Sicher dass die 68°C stimmen? Ich habe hier NTCs die bei 38°C genau
1300,2 Ohm haben sollen.
Allerdings gibt es zahllose weitere NTC Serien mit anderen Kennlinien.
Hier kann Dir nur der Hersteller weiter helfen - oder Du misst selbst
bei verschiedenen bekannten Temperaturen aus.
