Raspberry Pi: max. Versorgungsspannung
Gast #4896387
für meinen Raspberri Pi B+ habe ich mir ein neues Netzteil gekauft, um
damit auch eine angeschlossene Festplatte betreiben zu können.
Das Netzteil ist mit 5V und 2,5A spezifiziert.
Der Raspberry läuft damit auch samt Festplatte problemlos.
Jetzt habe ich mal die Spannung gemessen und sehe da 5,35 V. Das kommt
mir etwas viel vor.
Auf dieser Seite hier gibt's einen Ausschnitt des Schaltplans mit der
Stromversorgung des Raspberry Pi:
https://learn.adafruit.com/introducing-the-raspberry-pi-model-b-plus-plus-differences-vs-model-b/power-supply
Die Suppressordiode spricht bei der genannten Spannung von 5,35 V noch
nicht an und ist ohnehin nur für Transienten gedacht.
Also, nun meine Frage:
Sind beim Dauerbetrieb mit 5,35 V Probleme zu erwarten? Warum bzw. warum
nicht?
Vielen Dank schon mal.
Sören
Gast #4896407
Ich kenne den Schaltplan des RasPi nicht.
Wenn die 5V außer auf die diversen Sekundärregler gehen, dann spielt das
keine Rolle. Die NCP1117 vertragen am Eingang bis 20V, allerdings dürfte
dann deren Verlustleistung zu groß werden bzw. die Kühlung zu klein.
Die Supressordioden werden frühestens ab 6.4V aktiv.
Was du bekommst, ist eine leicht höhere Verlustleistung an den
Sekundärreglern - falls es nicht sowieso Schaltregler sind.
Das spielt praktisch keine Rolle.
Gast #4896414
Nachtrag:
ich habe einen Schaltplan gefunden.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Schematics.pdf
Dort ist ein Highside-Switch AP2331 für das HDMI-Interface drin, dessen
Eingangsspannung max. 5.2V betragen darf (abs. Max Ratings 6.5V).
Der dürfte das zwar auch vertragen, aber man befindet sich schon
außerhalb der empfohlenen Operation-Spec.
Man sollte vielleicht mal an dessen Eingangspin messen, ob da nicht
sowieso schon 150mV fehlen.
Schlimmstenfalls schaltet er die 5V für das HDMI-Interface nicht ein.
Gast #4896852
An der Suppressordiode und an dem Highside-Switch liegt jeweils die
gemessene Eingangsspannung von 5,35 V.
Den HDMI-Ausgang konnte ich noch nicht testen.
#4897039
Da es immer zu Problemen mit einer zu niedrigen Spannung gab, wurde hier
etwas nachgeholfen, die originalen Netzteile sind auch mit 5,1V
gekennzeichnet, da übers dünne Kabel meist noch etwas Spannung abfällt,
wenn du aber trotz Spannungsabfall über das Kabel noch 5,35V hast sehe
ich das als gute Reserve an, abrauchen wird da nichts. Es gibt eben auch
die Beispiele wo die Spannung am Rasperry nur 4,7-4,8V beträgt und da
scheint es öfter zu Problemen zu kommen, sobald die Last etwas ansteigt.
Wobei man aber auch sagen muss das die meisten Messgerät schon einige %
Abweichung haben.
